Срок службы листов металлочерепицы во многом зависит от характеристик окрашенной стали, из которой они произведены. Основные показатели: марка стали, толщина (оптимальная–0,5мм),цинковый слой (оптимальный - 275гр/м2), полимерное покрытие от 25мк до 200мк. Также имеет значение, на каком комбинате произведена и окрашена сталь, лучшими на сегодняшний день являются Германия, Австрия, Франция, Швеция, Южная Корея, Финляндия. Если комбинат является поставщиком стали для автопромышленности, это также говорит о высоком качестве сырья. |
Точная геометрия изделия
Листы металлочерепицы, имеющие точную геометрию, легко монтируются - это позволяет монтажнику выполнять работу быстрее. При этом соединение между листами получается герметичным, без зазоров.
Необходимые условия для производства качественного изделия |
Надёжная упаковка
Упаковка должна обеспечивать защиту листов от механического повреждения, попадания влаги внутрь упаковки, сохранять целостность пачки во время перемещения. Пачки листов металлочерепицы обычно упаковывают в полиэтилен, картон или пластиковую ленту, что позволяет обеспечить сохранность материала.
Документы, подтверждающие качество
Производитель качественной металлочерепицы должен обязательно предоставить:
- Сертификат соответствия на продукцию (сертификат выдаётся в Украине и свидетельствует о том, что продукция соответствует стандартам Украины. Выдаётся на определённый срок после испытания продукции);
- Сертификат происхождения на сырьё (сертификат выдаётся в стране происхождения и свидетельствует о том, в какой стране произведено сырьё. Выдаётся на каждую партию сырья);
- Тест-сертификат на сырьё (сертификат выдаётся комбинатом на каждый рулон. В сертификате указаны технические характеристики сырья: марка стали, количество цинка, толщина, покрытие, механические и химические свойства);
- Гарантии от производителя (гарантия на продукцию в процессе эксплуатации должна предоставляться на условиях, определённых комбинатами; каждый производитель окрашенной стали определяет в такой гарантии срок на отсутствие коррозии, отслоение и растрескивание краски, а также изменение цвета и глянца покрытия).
- Lider-Vushgorod.stroimdom.com.ua
